Wymiana wtryskiwacza
Auto E46 320d ten 150 konny.
Musze wymienic drugi wtryskiwacz i w ASO powiedzieli mi ze po wymianie trzeba go wprowadzic do komputera.
Jak to naprawde jest? Nie noge poprostu wymienic ten wtryskiwacz na nowy?
A jak nie wprowadze go do komputera to nie bedzie dzialal czy jak ?
Wymiana w ASO 800pln, w autoryzowanej stacji BOSCH 150pln ;-)
Alek
male OT
Moglbys mi napisac jaka jest przyczyna ze wymieniasz wtryskiwacz?Jakie masz objawy?
Przyczyna jest niefachowe czyszczenie wtryskiwaczy w trakcie wymiany uszczelki pod glowica. To ze musze 2 wtrysk wymienic powiedzieli mi w ASO po podlaczeniu do kompa i przejechaniu z nim kilku kilometrow.
Odczuwalne jest to rowniez na niskich obrotach bo poprostu nie pracuje na jednym cylindrze, chodzi jak stary traktor ;-)
Alek
