Czy uszkodzony (zerwany) czujnik temperatury zewnetrznej znajdujacy sie w prawym, przednim nadkolu, odpowiadajacy za wyswietlanie temperatury zewnetrznej na zegarach, wspolpracuje w jakikolwiek sposob z ukladem klimatyzacji?
Tomek
Marzenia się spełniają...
Jak wskazanie masz -40 to raczej klima nie potrzebna.Jak mi ukradli czujnik w lecie to klima nie dzialala.
Czekam na nowy czujnik. Na razie mam -40 i czuje jak klima normalnie chlodzi, dmucha mocno zimnym powietrzem w sloneczne dni.
Tomek
Ja sie gotowalem jak nie miałem czujnika.Trafilem akurat na upały jak mi go ukradli i klima nie działała.Moze dlatego czujnik zmienił właściciela :(
Trafiłem pechowo bo poszedł razem z wtyczka.
Zakupilem z Allegro.
Po podlaczeniu wskazywal kilka stopni za duzo :( zareklamowalem go i odeslalem- jeszcze czekam.
W miedzyczasie postanowilem 'zabawic' sie z termistorem. Na forum wyczytalem, ze powinien to byc teristor 6,1 KOhma +/- 2, ale dostalem tylko 6,8. wlutowalem go i... niestety teraz pokazuje za malo :( jest to o jakies 2-3 stopnie ale sie nie zgadza.
Czy ktos wie jaka powinna byc dokladnie opornosc takiego termistora w okreslonej temperaturze?
Tomek
z tego co wiem to raczej niema to nic wspólnego bo dokładnie w pare dni temu wymieniałem taki czujnik ale klima wczesniej mi chodziła
SEX JEST JAK BMW RADOSC Z JAZDY :-)
