Bardzo dziwne wolne obroty,oraz praca silnika
Przeszukiwalem forum pod katem wolnych obrotow i tym podobnych,ale niestety nie znalazlem nic co odpowiadalo by temu,co sie dzieje z moim autem.Podczas jazdy,gdy obroty wejda powyzej 5000,po wrzuceniu luzu auto na wolnych trzyma 2500 i tak caly czas,bez wahan.Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu obroty w granicy 300-400,ale po dodaniu gazu wskakuja na 600-700 i tak juz pozostaja (do ponownego krecenia auta na wyzsze obroty).Oprocz tego nie odczulem zadnych spadkow mocy lub problemow z jazda,wszystko jest ok.Czy moze byc to wina zacinajacego sie silnika krokowego?Moze to cos innego?Mam jeszcze jedno pytanie nie zwiazane z obrotami.Podczas przekrecenia kluczyka w pozycje zapalenia sie kontrolek,gdy pompa paliwowa podaje paliwo slychac takie delikatne bzyczenie(co jest raczej normalne),ale z przodu auta slychac doslownie JĘK...tak jakby paliwo przeplywalo z oporami.Nie wystepuje to zawsze,czasami jest wszystko jak nalezy.Ten jek nie tylko wyraznie slychac ale takze czuc (rezonans rozchodzi sie po podlodze)Co to moze byc?Filtr paliwa mam nowy,wiec to chyba nie to(na straym filtrze bylo to samo).Z gory dzieki za odpowiedzi.
Nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie?Pomozcie Koledzy,nie wiem co mam robic :( .Silnik krokowy sprawdzony i dziala normalnie...wiec o co chodzi z tymi obrotami?Zalezalo by mi rowniez na odpowiedzi na temat tego odglosu....niepokojacy raczej troszeczke...
