subwoofer aktywny Sam się wzbudza!
co może być przyczyną samoczynnego wzbudzania subwoofera aktywnego? Po podłączeniu zasilania z głośnika wydobywa się mocny "stuk" co ok pół sekundy!
sprawdziłem masę i dalej to samo! nawet podłączyłem bezpośrednio + i masę do akumulatora i dalej się wzbudza!
radio jest odłączone i masa zdjęta z samochodu także akumulator jest podpięty tylko do subwoofera a on dalej się wzbudza!
może coś się zjarało we wzmacniaczu?
http://tnij.org/gsvg
włosy na głowie potargał wiatr :whistle:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=83461
Najprawdopodobniej jest cos nie tak ze wzmacniaczem, czesto nawet lekkie zalanie (zwlaszcza wzmacniacza wstepnego) powoduje takie wzbudzenia, sprobuj wyjac wzmacniacz z obudowy tak abys mial cala plytke na wierzchu i przetrzyj spirytusem dokladnie cala plytke, jak nie pomoze to coz tylko do elektronika:-( gdyz przyczyny moga byc rozne
wczoraj wyjąłem wzmacniacz i wyczyściłem go dokładnie oraz poprawiłem wszystkie luty (znalazem kilka zimnych)... jedna ze ścieżek była wypalona to to też naprawiłem...lecz nadal jest to samo... może to jest końcówka ale nie chce wymieniać pokolei wszystkiego...
Zrobiło mi się to podczas słuchania muzyki (cicho!) Nagle muzyka zaczęła coraz ciszej grać aż w końcu zamilkła i pojawił się tylko charakterystyczny, nasilający się "stuk"
Obadaj sobie elementy, miernikiem mozesz sprawdzic wszystkie rezystory oraz diody, co kondensatorow no to jak nie masz miernika pojemnosci to pozostaja Ci jedynie ogledziny wzrokowe, lub wymiana wszystkich po kolei.
na Twoim miejscu skupilbym sie glownie na przedwzmacniaczu czyli ukladzie od wejscia do koncowki, posprawdzaj napiecia na przetwornicy napiecia czy koncowka zasilana jest symetrycznie oraz czy zasilanie przedwzmacniacza jest stale.
Albo drugie wyjscie zanies do jakiegos dobrego elektronika i Ci przejrzy.
Pzdr
no i malina...hula jak wściekły
...podłączyłem sooba do zasilacza z płynną regulacją i strasznie skakały ampery...wywnioskowałem: końcówka...jednak po wymianie dalej to samo...wymieniłem przetwornice (nie jestem pewien czy to się tak nazywa ale chyba tak) na przedwzmacniaczu i teraz jest bardzo dobrze! nawet lepiej niż było wcześniej bo po podłączeniu go tylko do zasilania już nie "brzęczy" :mrgreen:
dzięki za pomoc!
