Dziwne BUM!!i mokro
Panowie pomóżcie. BMW318IS m42. wieczorem, odpaliłem swoją Bimmke. zagrzałem na benzynce...zgasiłem... po paru minutach odpaliłem , wysiadłęm na chwile i usłyszałęm jakby delikatny strzał...był na gazie...ale to nie był strzał gazu bo po chwili zaczeło walić benzynką.. mache w górę patrzę a pod dolotami od strony szyby ..mokro... i leci na taką czarną pyszkepod dolotami..co to mogło byc.... samochód chodzi tak jak chodził tyle że ucieka benzyna... a raczej juz uciekła.(oczywiście jak był odpalony)
Z góry dzieki
Chyba trochę za mało opisałeś - to był wybuch gazu/benzyny, czy po prostu jakieś głośniejsze syknięcie? Z czego ta benzyna leci? Zobacz może czy ci gdzieś przewód paliwowy nie strzelił, albo może spadł.
no ok. opisuje.
było to raczej syknięcie..takie pożądniejsze..pod dolotami w okolicy krokowca, leje sie na taką czarną plastykową puszkę pod dolotami od strony szyby przedniej.domyslam sie ze to jakis przewod ale nie wiem ile ich tam jest jakie i meczy mnie to ze chyba trzeba demontowac przepustnice i doloty zeby to podczepic..chyba ze sie myle..i o to mi chodzi czy daa rade jakos wyciągnąc te przewody czy dostac sie tam. i nie był to napewno wybuch gazu..
ale powiedzcie tezdlaczego samochód nadal smiga tak jak smigal.. zero ubytku mocy,i czy gaz czy benzyna to jezdzi
Mógł ci pęknąć wężyk, którym wraca nadmiar benzyny - jak chodzi na gazie, to cała benzyna, którą wtłoczy pompa tamtędy leci - wtedy strat mocy nie będzie.
Problem rozwiązany..Łączenie guma-metal poszło. tzn.: Przewód doprowadzający paliwko, a raczej rurka alu, ma łączenie gumowe z drugą rureczką, rozszczelniła sietam guma tam. wydaje mi sie że to przewód od wtrysku rozruchowego dlatego chodził jak należy.
