Błąd na komputerze "201" i "202"
Na kompie wyskakuje mi błąd "201" i "202"
Co te błędy oznaczają i dlaczego beta ma wciąż muła przed 3 tys obr?
tak naprawde to odpowiedzi moze byc tysciace jak ludzi na forum
moim zdaniem podłaczyc sie pod diagnostyke to podstawa i wtedy wyjdzie a czy twoja buma niebyła walona ?
pozdro
To jest właśnie wynik diagnostyki, tylko chodzi mi konkretnie o odpowiedź na moje pytanie - CO TO ZA BŁĘDY???
W moich listach kodow OBD-I i OBD-II nie ma takich numerkow. Ten kto Ci sprawdzal nie wie?
Nikt nie ma pojęcia co to jest... no i dlaczego jakoś tak mułowato sie zbiera...
Normalnie czary mary, najpierw było, że przepływka pozniej sie okazalo ze jednak nie, pozniej to samo z sondą ale jednak nie, kolejne były cewki, i tak samo sie okazało że jednak nie, moze sam komputer mojej bety jest jakiś powalony?
Okej. To są błędy DME.
201 Oxygen Sensor Control - czyli sonda lambda
202 Fault Memory in Control Unit - coś z pamięcią w ECU (nie mam pojęcia, może testów nie przechodzi, uszkodzone komórki etc)
Skoro na 100% wiesz że sonde masz OK to zmieniaj kompa, wadliwa pamięć to może jakieś cuda w mapach wychodzą.
Dzięki za super odpowiedź!
Wiesz moze jak to wygląda z tym kompem?
Co musze jeszcze pozmieniać jak kompa wymieniam?
Nie jestem 100% pewien ale zdaje się że trzeba go zgrać z EWSem potem.
