Przepływomierz w 520 24V jak go sprawdzic POMOCY!!!!!
Koledze jak sprawdzic przepływomierz mam 520 24V i cos sie z nią stało, ciągle strzela przy odpalaniu w kolektor ssący i przy wystrzale spada mi wąż z silniczka krokowego . Swiece i cewki sa ok wiec moze przepływomierz ??
pomocy!!!
z góry dziekuje
jak strzela to raczej pewne że czunik połozenia wału
Mi tez strzela i spada, ale tylko przy odpalaniu, jak zdaza Ci sie to przy normalnej jezdzie, to raczej napewno swiece, przynajmniej u mnie tak bylo.
Poprzednie swiece byly nowe, sprawdzali je, podmienilismy na inne i od wtedy zero problemow.
A co do spadania kolektora to sam jestem ciekaw jak to rozwiazac?
Podejrzewam ze jedziesz na lpg?
Co do przeplywomierza to po prostu go odepnij, przelaczaj na pb/lpg podczas jazdy i zobacz czy szarpie jak juz go podlaczysz z powrotem.
Pozdrawiam.
odepnij przepływke i jak nie bedzie strzelał to masz odpowiedź, z reszta rozumiem ze strzela ci przy odpalaniu ale oczywiscei na benzynie, bo jak gazie to sugerowanych odpowiedzi jest o wiele więcej.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Jesli chodzi o mnie, to przy odpalaniu na benz nie spada kolektor, natomiast jesli odpalam na gazie to zazwyczaj zdazy wystrzelic jeszcze jak jest na benz, zanim zdazy sie przelaczyc na lpg, i mozna sie zaczadzic gazem w kabinie czasem tak duzo mu poleci ;)
Wychodzi uszami ;]
Spod skrzyni biegow itp... trzeba otwierac maske i zakladac kolektor.
Mial/ma ktos podobny problem?
Chcialbym sie tego pozbyc juz po niezliczonych akcjach z gazem, pozostalo tylko to zeby chodzilo jak trzeba :)
pozdro
