Dziwne wibracje przy przyspieszaniu.
dzis zauwazylem ze przy przyspieszaniu na 3 powyzej 60 do 70 km/h tyl samochodu wpada w dziwne wibracje, nie dzieje sie to zawsze ale jednak jest niepokojace. Wczesniej nic zlego sie nie dzialo i nie mam pojecia co to moze byc...
  • Członkowie klubu
Przyczyn może być wiele; od zapieczonego krzyżaka po luz w przekładni kierowniczej lub niedowazone koła...
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
A co moze miec przekladnia kierownicza do tylu auta? Jak najlepiej zdiagnozowac co to jest? Jesli kola byly by niedowazone to zawsze przy przyspieszaniu chyba by to bylo.
  • Członkowie klubu
Sorry, nie doczytałem....(dyslekcja :wink: )
Jesli chodzi o tył, to może być zerwana poduszka mechanizmu róznicowego albo poprostu są zerwane tuleje gumowo-metalowe tylnej belki.
BMW Partner
AUTOPOMOC
Wlasnie zapomnialem dodac ze mam w tragicznym stanie amortyzatory z tylu. Mozesz mi pokazac na jakims schemacie ktore to sa te poduszki mechanizmu roznicowego i poduszka mostu oraz te tuleje tylnej belki? Czy cos sie stanie jesli z takim uszkodzeniem zrobie jakies 100km?
  • Członkowie klubu
BMW Partner
AUTOPOMOC
We wtorek wjade na kanał i moze cos zobacze. Mam nadzieje ze nie trzeba bedzie rozbierac polowy auta zeby wymienic ta poduszke mostu, o ile to ona.. Ktos wie jak to stwierdzic bez wymiany wszystkich tych "gumek"?
U mnie mechanik zrobił to ręcznie, coś tam szarpał, ale nie zagłębiałem sie w to.
A jaki byl koszt samych czesci?
Dzieki anjinsan :)
Czyli nie tak zle, tylko pytanie czy to jest to. Musze obejrzec ta poduszke i moze bedzie cos widac.
Jak masz jakis zaprzyjazniony warsztat, to skorzystaj. Sam tego nie ugryziesz Słyszałem jeszcze jedną opcję, jakies luzy na wale napędowym. ale szczegółów nie znam, więc jak sam widzisz zostaje profesjonalna diagnoza mechanika
kordy opon połamane mogą być, jak będziesz jechał te 80 to otwórz drzwi jak cała karoseria będzie drżała to opony do wymiany / któraś/ na 100%
To bym sie zdziwil bo mam nowki opony.. Ale wszystko możliwe..
