Witam!
:hand: Jakież to zdziwienie mnie dopadło, gdy jadąc dynamicznie jeszcze zimnym silnikiem, nagle zaświeciły się wszystkie kontrolki, ( olej i ładowanie) komunikat zgłosił awarię skrzyni biegów, i jeszcze kilka innych ( nie zdążyłem zauważyć jakie). Ni jestem pewien czy na chwilę nie straciłem wspomagania kierownicy, ale kontrolka awarii systemu sterowania zaświeciła się na pewno. Pogoda była dżdżysta a i w kałużę wjechałem.
CO TO DO CHOLERY BYŁO !!!
Czy może komuś się to już zdarzyło?
Dużo słuszności, Dajan !!!
Faktycznie wziąłem wtedy zakręt.
Ale mam jeszcze jeden problem, zdaża się że lewy reflektor, (podczas uruchamiania silnika) opada i nie podnosi się. Skręca na boki ale świeci zupełnie na dół. Rano lub po dłuższym postoju jest już ok.
:x
to sprawdz wszystkie kostki jakie są przy reflektorze (i od silniczka i od pozycyjnych i mijania ) bo w e39 jest tak że reflektory się podnoszą dopiero jak włączysz mijania
