Pomocy nie mogę regulowac predkości dmuchawy prosze o pomoc
Witam proszę o pomoc koledzy!! Mianowicie gdy chce włączyc nawiew tym okrągłym pokrętłem to działą tylko na maksa czasami potrafi jednak zadziałac i mogę sobie przekręcac żeby mniej dmuchało albo wiecej ale to bardzo rzadko... Proszęo pomoc gdyż nie jestem długim posiadaczem tej pięknej maszyny :)
Siniek ;)
Wynajem aut do ślubu.
http://www.jaguaremdoslubu.strefa.pl/
JEŻELI DZIAŁA CI TYLKO NA CZWARTYM BIEGU TO MASZ ODPOWIEDZ PADŁA CI OPORNICA DMUCHAWY TZW MIECZ
Nie wiem czy da się to naprawić, ale można kupić np. na allegro używkę za ok. 200 zł.
Spokojnie z tą wymianą!Miecz jest za schowkiem tam gdzie filtr przeciw pyłkowy (nie w każdym modelu!).Należy wmontować miecz instrukcja jest na forum,poszukaj.Twój problem to tylko zimne luty na wtyczce do miecza i pod przekaźnikiem.Ewentualnie też mogły się odlutować tranzystory na radiatorze
,który jest właśnie w kształcie miecza stąd potoczna nazwa.Miałem dokładnie ten sam problem.Jak umiesz lutować to naprawisz to sam ,a jak nie to lepiej daj jakiemuś elektronikowi. :cool2:
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
To nie jest to. Jeż, miecz, opornica ( jak zwał, tak zwał) ma kształt prostokąta. Znajduje się to za konsolą centralną od strony pasażera. Jak będziesz wyjmował to sam, będziesz musiał sie trochę pomeczyć. Ja pierwszym razem zanim się tam dostałem, straciłem 3 godziny :mad2:
Musisz się zaopatrzeć w śrubokręt gwiazdkowy, płaski, torx ( nie pamiętam rozmiaru) i 2 klucze plaskie (też nie pamiętam rozmiaru).
Tutaj masz linki, które mogą Ci pomóc. Są to instrukcje do wymiany filtra przeciwpyłkowego, ale żeby wyjąć filtr musisz wyjąć miecz. Podpięty jest on do dużej niebieskiej kostki.
http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1031k.pdf na piątym zdjęciu jest pokazany kawałek opornicy.
A tutaj jeszcze jeden link http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
Jak będziesz miał problem z wyjęciem, możesz do mnie na pw pisać.
Pozdarwiam!
Koledzy jak mi nie działa regulacja dmuchawy to który muszę wymienic rezystor b owyjołem miecz i chyba luty sąwporządku.... proszę o pomoc
Siniek ;)
