klima reczna > climatronic; przekladka obc
chciualem zapytac czy latwa bedzie przerobka w e36 panelu zwyklej klimy na climatronic. chodzi mi o sprawy elektryczne. czy jest to np jakas jedna kostka ktora sie podpina i wszytsko chodzi czy trzeba mocno ingerowac w elektronike auta??
jak jest z obc? jesli mam ten taki ubogi obc i chce go zamienic na ten full z duza iloscia przyciskow to jest to tylko kwestia przepiecia komputera???
z gory dzieki za odpowiedzi
nie wiem jak jest dokładnie w bmw... w oplu np... musisz dac nowa nagrzewnice inne sterowania ... inne wiązki... sporo zabawy...
sam się kiedyś zastanawiałem w e36 nad taką przeróbką... ale widząc jak kolega to robił w oplu... odechiało mi się... nawet na 100% nie sprawdzałem czy jest tak w bmw... ale raczej podobnie...
nie jest to łatwe i nie wystarczy przepiąć kostek. Prosty przykład w zwykłej klimie masz sterowanie dwoma pokrętłami za pomocą linek, a w klimatroniku wszystkim sterują elektrozawory dużo rzeczy do wymiany. Kolejny, klimatronik jest dwustrefowy są 2 elektrozawory od wody za silnikiem a w zwykłej klimie niema czegoś takiego. itd. itd.
Podsumowywując jest to rzecz nieopłacalna i praktycznie niewykonalna...
Tuning is not a crime it's a way of life!!
no ok, dzieki a jak jest z przekladka kompa pokladowego z tego ubogiego na ten pelny???
BorysKrystian - ja mam klime manualną dwustrefową (nie wiem czy wogóle były jednostrefowe) no i w komorze silnika mam 2 elektrozawory......
wybacz mój błąd, masz racje. Przed oczami cały czas mam panel bez klimy.
wybaczcie za błąd :modlitwa:
Fakt jest taki mając zwykłą klimę nawiewem na szybę nogi itd starujemy pokrętłem, czyli mechaniczne, a w klimatroniku za pomocą elektrozaworów. Czyli trzeba było by wymienić tunelu nagrzewnicy.
poczekajcie bo sie juz pogubilem :D, czyli da sie z ta clima czy nie???
o obc szukalem ale nie moge znalesc
Które pokrętła ciągną linki w manualnej klimatyzacji? Z tego co pamiętam była już o tym dyskusja i nie jest to takie trudne. Trzeba zamontować czujnik temperatury w kabinie - to na pewno.
W temacie kompa - wszystko zależy od tego, jaki dokładnie model posiadasz. Jeżeli masz najprostszą wersję (7 przycisków), a chcesz mieć pełną (18 przycisków), to przeróbka jest spora, bo musisz pociągnąć kilka dodatkowych kabli, przede wszystkim do licznika i dołożyć drugą kostkę. W takim przypadku nie masz też modułu check control, więc funkcje pełnego kompa z tym związane nie będą działać (dołożenie modułu CCM do zwykłej instalacji to droga przez mękę i po prostu lepiej sobie odpuścić). Jeżeli masz kompa w wersji bardziej rozbudowanej (8 albo 11 przycisków) to masz też check control, który będzie działał w wersji pełnej.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
