Problem z odpalaniem - pomocy !!!
Witam!
Mój samochód od paru dni odpala tylko jak jest zupełnie zimny albo już porządnie zagrzany. Inaczej nie!
Dodatkowo zauważyłem, że w tych właśnie etapach obroty są normalne. Jak jest niedogrzany to obroty falują od 300 do 1700 /min.
Nie ważne czy jest przełączony na gaz czy benzynę. Po 2 min. pracy silnika mikser od gazu jest pokryty szronem. Czy to normalne?
Co to może być?
Czy można samemu sprawdzić poprawne działanie przepływki i silnika krokowego?
http://img530.imageshack.us/img530/7382/bmwx3wd9.png
Jeśli mikser pokrywa Ci się szronem to przede wszystkim sprawdź poziom cieczy chłodzącej oraz węże dochodzące do miksera.
i chyba pompa paliwa do wymiany u kolegi tak było....
Już jest OK. Jawor miał racje - to był brak płynów. Dzięki za pomoc !!!
