Proszę o pomoc.
Witam wszystkich. Niedawno zakupiłem BMW E-36 model 323i Coupe (motor 2.5 l). Jestem również nowym uzytkownikiem forum dlatego bardzo prosiłbym wszystkich bardziej lub mniej doswiadczonych uzytkowników samochodów BMW o porady.
Martwi mnie pare kwesti. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie podpowiedzi dotyczące rozwiazania moich problemów.
1. Podczas uruchamiania samochodu nie zapala sie kontrolka airbagów. Wiem że autko na pewno nie było bite - w czym może byc problem i jak to sprawdzić. Komputer pokazuje ze wszystko jest Ok.
2. Martwi mnie działanie klimatronica, tzn. panel raz sie załacza raz gasnie, dodatkowo czasem słychac podczas działania takie syczenie jakby ktos wylał wode na rozgrzana blache. Nie chłodzi również klima. Czym moze byc to spowodowane, jak to naprawic. czasem słychac jak cos w srodku dziwnie buczy.
3. Podczas ruszania na małych obrotach słychac takie buczenie -chociaz bardziej brzmi to jakby cos obcierało, odgłosy dobiegaja z przodu jakby od strony koła, a moze od kierownicy.
4.Martwi mnie też że od czasu do czasu wybija mi pierwszy bieg przy szybszym ruszaniu - czy da sie to jakos samodzielnie poprawic?
5. Jak to jest z centralnym zamkiem? czy którys z siłowników jest jakis nadrzedny? chodzi o to ze auto moge zamknać od strony pasazera, bo jak zamykam od strony kierowcy to nie działa siłownik w drzwiach pasazera. Zepsuty? z kolei jak otworze dzwi kluczkiem od strony kierowcy i chce je od srodka zablokaowac to blokada nie działa dopóki nie otworze dzwi pasazera i ich nie zablokuje.
6. Podłaczenie radia. Czy potrzeba bedzie jakas przejsciówka zeby podłaczyc radio samochodowe. z tego co wiem koncówka która mam pasuje chba tylko do oryginalnych modeli.
Jeszcze raz prosze o wszelkie sugestie, porady podpowiedzi jak usunac te usterki.
Mam nadzieje ze moj post umieściłem w dobrym dziale.
Pozdrawiam wszystkich uzytkowników
Zbyszek
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
1. Masz 3 pozycje przekrecania kluczyka w stacyjce. 1) testujaca zegary (tu powinna sie wlaczyc kontrolka airbag i po chwili zgasnac) 2) uruchamiajaca pompe paliwa i wlaczajaca zaplon 3) rozrusznik. Jesli nie swieci kontrolka wogole to wykrec zegary i sprawdz zarowki czy nie sa popalone. To tak na poczatek.
2. Nie mam pojecia czemu panel sie zalacza i gasnie. Byc moze klima jest nienabita. Moge jedynie powiedziec ze syczenie i buczenie to norma. Otwieraja sie zawory, elektrozawory i dysze. Spreza sie odczynnik i to sa te wszystkie przez niektorych uwazane za dziwne odglosy. Pojedz do kogos kto sie tym zajmuje i niech sprawdzi ci szczelnosc i niech nabije klime. Koszt to ok. 180zł
3. Po pierwsze posprawdzaj stan plynow (od wspomagania, hamulcowy, olej w skrzyni). Moze byc to blachostka czyli brak oleju w skrzyni, moze byc tez walnieta skrzynia lub uszkodzone łożysko koła. Ciężko powiedzieć co to może być bo nie sprecyzowałeś dostatecznie pytania.
4. Patrz punkt 3
5. Tak i nie. W niektorych modelach silownik nadrzedny jest w drzwiach kierowcy. A w zasadzie nie siłownik tylko moduł centralnego zamka. W niektorych modelach oba moduły w dzwiach przednich działaja na tej samej zasadzie. Wychodzi na to ze moduł w dzwiach pasażera masz uszkodzony.
6. Mozna na allegro kupic kable ktore z jednej strony maja ISO a z drugiej strony pasuja do kostki bmw. Mozna tez uciac kostke bmw i dolutowac samodzielnie ISO. Schemat kolorow i funkcji kabli z kostki bmw powinien byc gdzies na forum.
Hej. dzieki za podpowiedzi i porady.
Hmm.. co do tych dziwnych odgłosów przy ruszaniu to jakies takie wibracje odczuwam.
Pozdr.
