Siłownik zamka centralnego
Problem jest tego typu że po otwarciu centralnego zapada się spowrotem.
Pytanie moje to czy da sie to naprawic czy podlega wymianie jesli tak to ile może wynieść koszt. Wygląda mi to na siłownik zamka klapy tył.Dodam że jest to kombi e36. :(
powinienes sprawdzić...
do siłownika powinny iść 3 cienkie przewody i 3 grube.
1 z tych 3 cienkich (czerwono-zielony to zasilanie +12V i jest ono zawsze !!)
a 2 pozostałe (cienkie biało-zielony i biało-czarny) to sterowanie (tu +12V pojawia się na przemian)...
jak otworzysz centralny to 1 z 2 od sterowania ma +12V a jak zamkniesz to 2-gi ma +12V... w centralnym jest przełącznik który przełącza te +12V z jednego kabelka na drugi...
Możliwe, ze Twój zamek nie przełącza +12V z 1 kabelka na 2 i zaraz po zamknięciu sterownik zamka uznaja, ze już chcesz otworzyć drzwi i je otwiera...
Naprawa:
- przecinasz czerwono-zielony przewód przy siłowniku:) - ale nie masz zamykania centralnego z kluczyka...
- lub wymieniasz siłownik
Uwaga
- jeśli samochód na domykanie szyb funkcją komfort (z kluczyka) to do centralnego idzą 2 przewody czerwono-zielone !!! i w obu jest +12V.. więc musisz zobaczyć który idzie do siłownika a który do przełącznika przy klamce i zamku..
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Dzieki za rade. :)
