Immobilizer - problem
Spojrzcie drodzy uzytkownicy Bmw i moze wy mi pomozecie w rozwiazaniu problemu z odpaleniem silnika........
Juz nie mam pomyslow czemu mi furacz nie odpala :(((
http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/immobilizer-t2073.html
ps. Sorki admini za linka do innego forum. Sadze ze jednak ten zamiezszczony tutaj link komus sie kiedys przyda.
Czy sprawdzałeś czujnik położenia wału?Jeśli dobrze pamiętam to w siemensie jest halotron, a w boschu indukcyjny , albo na odwrót.Rozrusznik kręci?, pompa podaje paliwo?
no wlasnie nie wiem w jaki sposob sprawdzic ten czujnik - nie mam jego charakterystyki ani oscyloskopu by to sprawdzic. Polozenie czujnika napewno jest OK, pompa daje paliwo - na listwie wtryskowej tez jest cisnienie, rozrusznik kreci, zawor odpowietrzajacy (ten od oparow paliwa) tez dziala, wszytskie zegary na wyswietlaczu reaguja prawidlowo, cisnienie oleju jest podawane na gore glowicy.
Jedynego czujnika nie wymienilem - czujnik swiatla wstecznego (ale nie ma on znaczenia przy odpalaniu samochodu),cewki zaplonowe maja taka rezystancje jaka powinny miec.
ps. wstawilem go wczoraj do mechanika - jestem ciekaw o co chodzilo!!!!!!
