wspomaganie kierownicy, luz na kierownicy
Siema chlopaki, w końcu mamy forum spowrotem;)
Mam taki problem ze wspomaganiem kierownicy.
Odpalam rano autko, wyjezdzamz garażu i wspomaganie dziala super, przy okazji słysze taki dziwny dżwiek z okolic silnika... ale juz w czasie jazdy a zwlaszcza po powrocie do domu odczuwam ze cos wspomaganie jakby nie dzialalo jak powinno. Mam takie podwórko ze aby wstawic autko do garazu musze za kazdym razem robic "kopertę". I wlasnie po tym powrocie, krecenie kierownica na podówrku to męczarnia.. normalnie trzeba sie niezle nakrecic.
Co to moze byc? Ten dziwny dzwiek, to podobno spreżarka z ukladu wspomagania wlasnie, tak mi kumpel powiedzial.
Ale co jest ze rano mi wspomaganie dziala a potem siada... za malo płynu w ukladzie? ALe zdaje sie sprawdzalem i ten płyn w pojemniczku jest. ;|
A do tego jeszcze mam jakies luz na kieronicy ze 2cm w kazda strone, bardzo denerwujace podczas jazdu bo samochod staje sie "mało precyzyjny" na drodze..ale nie wiem co to moze byc, mechanik chyba bedzie musial rzucic okiem, bo czytajac forum zauwazylem ze moze byc wiele przyczyn..
Dziwny objaw dźwiękowy to prawdopodobnie dźwięk pompy wspomagania. Niech ktoś sprawdzi Ci cały układ, ewentualnie wchodzi w grę wymiana płynu wspomagania ATE.
Co do grugiej sprawy- luz na układzie kierowniczym można wykasować. Zrobi Ci to każdy kto choć troche zna sie na beemeczkach :)
Jeśli po wykasowaniu luzu dalej będzie odczuwalne "pływanie" to niestety czeka Cie naprawa maglownicy.
:idea: :!: :8)
Żyj z pasją !
Droga to sprawa z tą maglownicą?
Jak ktos bedzie wiedzial, to smialo pisac;) Ale mam nadzieje ze i tak tego unikne;)
sprawdz pasek moze jest luzny.
u mnie wlasnie przez pasek wspoma nie dzialala tak jak powinna wymienilem naciagnalem i jest ok:)
dzieki, sprawdzi sie;)
