Skrzynia autumatyczna nie chce ruszyć z D
nie mogę ruszyć z D przed ruszeniem muszę włączyć 2 a po ruszeniu dopiero na D i dalej jedzie jak po sznurku. Z postoju włanczam D i czuję jak betka chce ruszyć ale nie może. Podejżewam usterkę elektroniczną ale czy to prawda?
Moze tak byc chociaz nie koniecznie , mialem problem (E-39) nie zeby ruszyc bo z D ruszal ale zeby przezucal biegi. Pojechalem do skanowania i po wykasowaniu bledow zmiana biegow bez problemu do dzis .
Takze zanim zaczniesz grzebac glebiej moze warto zrobic taki drobny skan i wywalic ewentualne bledy.
Daj znac czy pomoglo. Pozdrawiam
dzięki za podpowiedz jeszcze betki nie sanowałem ale podczas ostatniego wyjazdu włączyłem na biegi zimowe i na tych biegach wszystkie działają i normalnie rusza z D no i jazda jak marzenie
