Brak iskry
Witam! Może ktoś mi podpowie co robić. Mam przerywaną iskre na 6 i tylko 6 cylindrze i tak jak napisałem czasami jest czasami nie co czuć po braku mocy, występują szarpnięcia i huk spalanego paliwa w kolektorze. Problem dotyczy tylko 6 cylindra świece nowe NGK i przewody też nowe NGK a problem został odbywa się to raczej przy niskich (poniżej 2000-2500) obrotach. Czy może szwankować komputer? dodam że też mam dziwne zjawisko na zegarach bo świeci mi np rezerwa a wskazówka pokazuje np. 20-30 l
zakładam tak poniewaz były robione uszczelniacze na zaworach oraz pierścienie a świeca jest zarna zakopcona i mokra ale zmierze kompresje ;)
