problem ze sprzeglem
problem dotyczy silnika S54 M3 E46 a mianowicie sprzeglo raz dziala poprawnie a jak tylko przyszaleje nadal moge bez zgrzytow zmienic bieg ale z duzym oporem i pedal sprzegla robi sie miekki i bierze przy samym spodzie.Czy to moze byc wina dwumasowki?Dodam ze problem pojawil sie poraz pierwszy przy ostrym ruszaniu.Czy ma ktos jakis pomysl?Z gory serdeczne dzieki za pomoc :)
raczej cos z hydralika skor raz pedal jest miekki a raz nie moze wysprzeglik/plyn ??? .Jesli chodzi o dwumasowe to zobacz czy czuc jakies wibracjie na pedale czasem one sa dos male w bucie nie czuc :P ale raczej wykluczam kolo bo one nie ma nic wspolnego z wysprzeglaniem ,
idac pokoleji plyn wysprzeglik , docisk , sprzeglo
