Problem z olejem
Witam!
Ostatnio pojawił mi się pewien problem... podczas jazdy, gdy po wciśnięciu sprzęgła (lub wbiciu na luz) spadają obroty do "obrotów jałowych" zapala się kontrolka ciśnienia oleju i nie gaśnie. po nawet minimalnym dodaniu gazu od razu gaśnie...
Edytowane przez witu
być może pompa oleju, lub panewki/oby nie/
proponuje zacząć od czujnika oleju
orzełe34
jakby było coś z czujnikiem to nie klekotałby przy rozruchu. A czy sprawdzałeś poziom oleju
też może być
Witam! dzięki za odpowiedzi. faktycznie zmieniłem olej... wiec to pewnie sprawa oleju, bylem z tym u mechanika powiedział ze to nie jest problem ;]
Mi sie tez wydaje ze to pompa oleju! Oby tak było! Ałe czujnik tez sprawdź chociaż przez te obroty co podałeś to raczej stawaialbym na ciśnienie... czyli właśnie pompę ale ten stukot to już na prawdę mnie dezorientuje..... Pozdrawiam
Nie ważne gdzie ważne czym:) BMW- Będziesz Musiał Wyprzedzać :)
