metaliczne uderzenia w silniku
Witam. Posiadam 318 tds i od jakiegos czasu cos dziwnego dzieje sie w silniku tz. dochodza takie metaliczne uderzenia.nie sa one rownomierne ale ze wzrostem obrotów przyspieszaja.wtryski sprawdzilem, a co do popychaczy to miechanik powiedzial ze raczej to nie mozliwe.odglosy sa takie same jak na zimnym czy na cieplym silniku.olej wymienilem i jest nadal tak samo. czy ktos mial juz moze podobny problem?
takie jakby cyk cyk to moze pompa wtryskowa sobie stukac a jak takie "ciezsze" uderzenie moze rozrzad :roll:
Olej wymieniłeś, jeśli nie wyrzuciłeś filtra oleju to obejrz go czy nie ma w nim opiłków.
własnie po podłączeniu pod komputer wyskakuje mi błąd sterownika pompy,ale ten odgłos raczej na 90% dochodzi z silnika.co do oleju do ostatnio wymienilem i jest to samo.jest to takie typowe metaliczne (nierównomierne ) uderzenie- czy mogą to być panewki?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=856
jakis czas temu meczyłem sie z tym ponad rok złap za przewody wysokiego cisnienia lub pompe mi po nich ostro waliło bo uszkodzony miałem łancuch napedzajacy pompe
Edytowane przez RUDY 102
POZDRAWIAM !!!
a w który miejscu jest łańcuch od pompy.byc moze masz racje bo samochód mi wiecej kopci-mi radzisz? regenacja pompy-a moze mozna z tym narazie jezdzic?
ja ci dałem do zrozumienia ze masz łancuch lub łancuchy od rozrzadu naciagniete i prawie jestem pewny ze one lub on jest do wymiany podłacz silnik pod kompa sprawdz jak ci sie zachowuje kat wtrysku jezeli wartosci sie rozbiegaja nie sa stabilne to wtedy masz zdiagnozowany do wymiany rozrzad to jest najprostszy sposób na sprawdzenie stanu łancuchów i te pukanie to bedzie to
mysle ze sprawdziłes i wyeliminowałes osprzet ?? robi sie to przez zdjecie pasków klinowych lub wielorowkowych jak kto woli i zapalenie silnika na chwile jezeli dalej puka to nie osprzet ale wtedy masz pewnosc ze to nie on powoduje te pukanie
pompa nie powoduje tego pukania
POZDRAWIAM !!!
