brak psyspieszenia przy 2,5 tds
druga sprawe o ktora chce zapytac to podczas jezdy (to jest 2,5 tds) przy duzych predkosciach idze niezle ale po jezdie np 180km/h po chwili slabnie na chwile i nie pojdzie wiecej, trzeba zwolnic przynajmniej do 130-150 i za chwile sporwotem pcha sie do przodu przy duzych predkosciach po krutkiej jedzie mozna pedal gazu miec wcisniety do podlogi i nic temp jest ok. wymienilem obie pompy wodne termostat, nawet wtrysk sterujacy itp. bo tak doradzali i dalej to samo. Bylem w wiedniu podlaczyli do komputera i pisze ze wszytko jest ok a ja wiem ze niejest. czy moze ktos mi tym pomoc.
Witam!
Miałem taką przypadłość w Peugeocie. Czy tankujesz może biodiesla? Kiepsko zrobiony biodiesel zawiera w sobie metanol, który powinien być odparowany, aby powstał praiwdłowy ester oleinowy (biodiesel). U mnie też się tak przytrafiało gdy miałem dużą prędkość obrotową silnika lub zgasiłem silnik po długiej jeździe i potem nie mogłem odpalić. Powodem może być metanol a także pieniące się paliwo, albo tez może gdzieś ssać powietrze przy dużym zapotrzebowaniu pompy na paliwo.
To jeden z powodów, ale może akurat to.
Pozdr.
spróbuj zapodac srodek np STp do czysczenia wtrysków w silnikach diesla, może pomoże
