Xenon w E36
Mam zamiar założyć w moim aucie Xenony, jedyny problem na który napotykam i nie potrafię sobie z nim poradzić to komunikat wyświetlający się na OBC o przepalonych żarówkach.
Czy można jakoś to wyłączyć??
Tuning is not a crime it's a way of life!!
poczytaj na forum bo ostatnio tez czytalem wszystko o xakladaniu przetwornic do e-36. jezeli komputer wykrywa ci przepalona zarowke do trzeba jakis dodatkowy opornik zamontowac, bo xenon rzekomo pobiera mniej pradu od zwyklej zarowki i stad komputer wykrywa ze jest ona przepalona pomimo iz xenon swieci.
Właśnie z tym się zgodzę i tak myślałem tylko nie wiem co i jak zrobić :/ pozdr.
Ja tez mam ten problem ale w E34 bo mam Xenony 8000k tez mi pisze ze mam spalone żarówki, i jeszcze nie wymyśliłem sensownego rozwiązania aby pozbyć sie tego komunikatu :roll:
jezu z teg oco czytalem to jest bardzo proste. musiscie wpiac oporniczek tak aby byl wiekszy pobor mocy i komputer myslal ze tak ma byc. na forum to bylo poruszane i to czytalem chyba w 10 postach !!!! ja xenonow nie zakladam bo nei chce miec problemow z policja. musialbym zmieniac cale lampy. pozatym zeby miec xenona na wszystkich lampach (postojowe, mijania, drogowe) to trza zalozyc conajmniej cztery takei przetwornice + koszt wymiany lamp z homologacja dla xenonow. bez sensu :-)))))))
Niby czemu czemu trzeba mieć Xenon na wszystkich 4 lampach, pierwszy raz o takim czymś słyszę Xenony są tylko na lampach mijania a Bi-xenon jest na wszystkie lampy :cool2:
Dobrze więc wiem że trzeba założyć opornik, znalazłem kilka postów, ale...
Jaki to ma być opornik?
i tu sie pojawia problem bo nigdzie to nie jest napisane
Ja teraz musze wymienic chlodnice i bedzie bida ale w przyszlosci bede celowal w oporniki 25 do 30 watt
