  • Główni Moderatorzy
Nie, bo felgi są pod wariant mieszany.
Po drugie to nie jest rozmiar opon do ciebie, dlatego nie masz go na tabliczce.
Na tabliczce nie szuka się rozmiaru, który cię interesuje, tylko opony dobiera się pod tabliczkę.
  • Odpowiedzi 140
Pytam zupełnie bez przekąsu - jakie to ma znaczenie? (poza oczywistymi zmienionymi właściwościami jezdnymi ale nie w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu)
Skoro daną oponę, przykładowo 245/40 R18 wg. tabelki można założyć i na felgę o szerokości 8" i 8,5" ?
Nie ma w tabelce rozmiaru 245/45 R18 stąd pytanie.
Ok, rozumiem. Czyli mając tabliczkę jak na załączonym obrazku, skąd mam wiedzieć które opony mogę wrzucić na tył, a które na przód? Myślałem, że mogę kupić 4x zimówki 225/45/R18?
Opona zimowa do ciebie to:
4x 225/55 R16
lub
4x 225/50 R17
lub
4x 225/45 R18
Musisz mieć pod to 4x jednakową szerokość felg. Więc albo kupisz 4x jednakowe felgi albo dokup 2 felgi w takim samym rozmiarze jak masz na przodzie.
Masz na tabliczce M+S (mud + snow), czyli zimówka i masz rozmiar jaki obowiązuje tę oponę.
Producent nie przewidział na zimę ogumienia mieszanego.
225 na 8,5? Przecież 225 na 8J jest naciągnięte minimalnie.
Po drugie na 8,5J jak sam masz obecnie BMW zakłada 255.
Nie poprawiaj inżynierów z BMW. Opona na przód wejdzie ci 205/60 a na tył 275/35, co nie znaczy, że masz takie laczki zakładać.
Odwiedź temat opon: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=242171 chociaż do innego nadwozia się odnosi, to sens taki sam.
Nie mam zamiaru poprawiać inżynierów z BMW. Wręcz przeciwnie, BMW zaleca wszystkie cztery kapcie w tym samym rozmiarze, nie ma nigdzie informacji ani w instrukcji ani na stronie, że potrzebna jest wymiana obręczy na którejkolwiek z osi. Kalkulatory pokazują, że 225 można założyć na 8.5". Stąd moje pytanie - w jakim celu miałbym kupować nowe obręcze na tył, 0.5 cala mniejsze, skoro ten rozmiar pasuje do aktualnych obręczy.
Przykład, który podałeś dotyczy założenia innych opon na przód i na tył, do tego w rozmiarze nie zalecanym przez BMW. W wyniku różnicy średnicy przód-tył, poszedł napęd w Xdrive.
W moim przypadku średnica przód/tył będzie nadal ta sama plus nie mam Xdrive, a RWD więc przednie koła w ogóle nie są spięte ze skrzynią.
Zadzwoniłem do serwisu BMW, jutro mają oddzwonić z odpowiedzią.
Według tego kalkulatora (podlinkowanego na Brytyjskim Bimmer Forum), po włożeniu opon 225/45 R18 na felgi o szerokości 8" i 8.5" ich średnice będą takie same pomimo niewielkiej różnicy "naciągnięcia" (Poke 61 mm vs 67.6 mm, różnica w Insetach to 20 mm).
https://www.willtheyfit.com/
Apex również nie widzi problemu w zakładaniu OEM opon w tym rozmiarze na ich 8.5" koła :roll:
https://support.apexraceparts.com/hc/en-us/articles/360002945034-F3x-3-4-Series-Wheel-Tire-Fitment-Guide
Rozumiem argumenty w przypadku zbyt dużych różnic średnic opon przód/tył - sprawa bezdyskusyjna, zwłaszcza z X-Drivem.
Rozumiem też, że nie powinienem kombinować z tymi oponami 245/45 R18 bo nie są zalecane przez BMW do mojego modelu (wiadomo, szkoda bo miałbym zestaw za flaszkę dla kolegi).
Nie widzę jednak żadnych technicznych przeciwwskazań żeby włożyć 4x 225/45 R18 na koła z przodu (8") i z tyłu (8.5").
  • 2 miesiące temu...
Witam, mam felgi 19 8j i 9j i już zgłupiałem jakie opony na to założyć, e60 sedan wg tabliczki 225/35/19 i 255/30/19 tak ma być czy można to jakoś inaczej rozwiązać ? Dziwą mnie dwa rozne profile i dużo osób mówi ze to za wąskie opony na 8j i 9j wiec jak to rozegrać? Dzięki
Tabliczkę masz z innego auta, bo e60 ma rozmiar 245/35/19 + 275/30/19 na tył w wariancie mieszanym.
A mogą być 245/40/19 i 275/35/19?
  • 1 rok później...
Cześć. Czy wejdzie i czy będzie obcierać o amor czy jakieś elementy :?: Może już ktoś ma taki zestaw u siebie w e90/91/92/93: styling 230 przód felga 8j et 37 opona 235/35/19 i tył felga 9j et39 opona 265/30/19. Zawias przód -30mm eibach prokit, tył zawias m-pakietowy pacjent e91. Proszę was o odpowiedź
Cześć, czy wiecie co oznacza cyfra 1 na felgach styling 158 wybite od zewnątrz w okolicach gniazd na śruby montażowe? Na trzech z nich mam wybite 1 a na jednej 13. Na innym komplecie felg styling 194 mam na czterech sztukach wybity numer 13. Czy to jest jakaś seria produkcyjna felg, czy te numery oznaczają zupełnie coś innego?
