pald nawiew - co to moze byc ??
padl mi wlasnie nawiew - wogole nie wieje, ustawiam na maxa i nic sie nie dzieje. czuc ze klima chlodi, slychac jak klimatronic ustawia odpowiednie temperatury , ale kompletnie nic nie wieje. ....od pewnego czasu pykalo mi cos pod maska - jak wylaczylem nawiew, lub ustawilem temperature bliska do tej na zewnatrz przestawalo pykac.....ktos zasugerowal ze konczy mi sie elekrtozawor, dlatego pykalo. wiec pewnie sie skonczyl - bo teraz nie pyka, ale tez nie wieje.....niestety nie wiem naewt gdzie szukac tego elektrozaworu, jak on wyglada i gdzie sie znajduje ???
wogole czy to wina tego elekrtozaworu , czy szukac przyczyny gdzie indziej ??
prosze o pomoc ....
Jeżeli nie dmucha to według mnie coś z dmuchawą,ale zacznij od najprostszego czyli bezpieczniki,pózniej tzw.jeża(stopień końcowy dmuchawy)posprawdzaj wszelkie niepewne połaczenia.Jęzeli to nie zda egzaminu może swojego końca doczekała dmuchawa lub panel klimatronika.
W E38 nie ma osobno jeża ani opornicy czy jak tam to zwał. Występuje to wszystko razem z wentylatorem. zobacz temat zrób to sam tam są zdjęcia jak to wygląda i gdzie szukać wiatraka ja temat przerabiałem 3 dni temu Edytowane przez marek760i
BMW sie nie psuje
Ja też najpierw szukałem opornicy jak w starszych modelach, ale okazało sie ,że to wszysko w kupie jest i padł wiatrak, Wsadziłem reke od przodu do tej dziury pod maską i go jakoś popchałem i o dziwo ruszył ale chodził bardzo ciulato nie równomiernie, to go wymieniłem na inny i teraz jest git
BMW sie nie psuje
prosze o pomoc ....
jesli to elektrozawor, to znajduje sie pod maska po prawej stronie, takie 2 niby ,,naboje''
Pozdro
