witam prosze o pomoc mam bmw 525 dts [e34], moim problemem jest odpalanie go na cieplym silniku, pompe wtryskowom zrobilem ale dalej zle pali na cieplo :?: co mam zrobic kazdy mowi mi co innego :x Edytowane przez kilofnr1
sluchaj moj przyjaciel z Niemiec mial identyczny przypadek w swoim autku . Samochod byl ponad trzy tygodnie w serwisie .Wymienili pompe wtryskowa i dalej to samo .Tez sie glowkowali -zimny pali ok, cieply trzeba go troche pokrecic zeby odpalic .okazalo sie ze to byla wina glowicy,byla nieszczelna !Dodam tyle ze mial szczescie bo auto bylo na gwarancji. Pozdrawiam
ale aj takze robilem glowice (olej lecial mi do wody) a mimo to zle pali
czy moze byc zepsuta pompa paliwowa?
na zimnym czasem tez mam problem z odpaleniem jakby nie bylo paliwa :?:
prosze o pomoc co mam robic :?:
z tego linku nic nie wywnioskowalem
Skoro nic nie wywnioskowałeś to zapraszam żebyś jeszcze raz tam zajrzał. I przeczytał w szczególności to co znajduje się pod pierwszym myślnikiem.
A tymczasem temat zamykam.
Admin
Gość
