Mam problemy z jazdą na benzynie. Zaczeły sie jeszcze przed zalozeniem gazu ale coraz mocniej sie nasilaja. Chodzi o to ze na benzynie, wlaszcza od dolu auto jest strasznie zamulone, szarpie ale nie ma reguly kiedy sie to dzieje raz od rana jak jest zimny kiedy indziej w innym czasie.
Na gazie wszystko bezproblemowo. Na benzynie tez odpala ok tylko czesto sie tak dziwnie zachowuje. Wina filtra czy stawiac na pompe paliwa?
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
We Fordzie mondeo 1.8 gaz\benzyna miałem tak samo z tym że tylko na zimnym (do rozgrzania ok 5 km przyspieszenie było prawie zerowe) - gaz nawet na zimnym chodził dobrze. Oddałem do serwisu i przepływkę wyczyścili- było git.
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
O tym nie pomyślałem. Można w 318ti zrobić to samemu?
