Dziwna sprawa z elektryka HELP
Jak w temacie, dwa dni temu zalozylem sobie elektryczny szyberdach, mialem wczesniej manualny oczywiscie wystarczy tylko wsadzic silnieczek zamiast korbki jezeli sie ma pociagnieta instalacje i odpowiedni przekaznik, ja oczywiscie takowej instalacji nie mialem ale przekaznik tak, to nie byl duzy problem (9 przewodow od modulu komfortu spod siedzienia i po sprawie) na poczatku wszystko dzialalo poprawnie, az za ktoryms razem 5 lub 10 zaczelo sie zacinac zamykanie szyberdachu raz dzialal raz nie tzn przycisk do przodu w strone maski, pomyslalem ze przelacznik nie styka ale to nie to zwarlem przewody w przlaczniku odpowiadajace ze zamykanie i nic, to samo zrobilem zaraz przy module komfortu, tez nic, sprawdzilem napiecie na tych kablech tzn dokladnie kabel brazowy i zolty z zielonym paskiem (na kostce pod siedzieniem nr 1 i 3) i napiecie jest takie jak na pozostalych czyli okolo 12V pomyslalem ze przekaznik moze ale tez nie, zamienilem z kilkoma innymi ktore sa w aucie (takie same) i tez nic, PROSZE EXPERTOW O POMOC, glupio tak zostawic po tylu godzinach pracy, dodam ze moge zamykac wciskajac przycisk od podnoszenia szyberdachu ale zeby go wyrownac musze wychylic sie na zewnatrz i na czuja puszczac przycisk w odpowienim momencie
Dzieki
Zycze Radosci z Jazdy
Edytowane przez tuspam
help :modlitwa:
