Co możecie powiedzieć o silniczku 1.8 75 KW - 105 koni w E 30 z 1985
mam auto 4 dni i jeszcze nic o nim nie wiek - bujnąłem do 160 km/h i dalej nie chce iść a powinien .....
odpala sprawnie - pracuje równo , nie szarpie , nie mam większych wycieków - spalił mi przy 120 km/h w trasie 6,5 litra
Czy ktoś robił remont - całkowity lub częściowy
chcę doprowadzić auto do stany tip top prawie idealnego - na co zwrócić uwagę ??
jakie macie doświadczenia z remontem ???
Mario
Hej!
To jest silnik M10 na wtrysku i w sumie jest on uważany za najlepszą czterocylindrową jednostkę napędową w E30. Prędkość maksymalna jego wynosi 182km/h, więc Twoje 160 nie jest złym wynikiem biorąc pod uwagę 22 lata na karku tego auta. Myślę że po remoncie silnika będziesz w stanie zbliżyć się do katalogowej prędkości...
Jeśli chodzi o remont tego silnika, to Ci nie powiem, bo mam zupełnie inny, ale w kwestiach nadwozia radzę uważać na rdzę (auta z 1985 nie miały ocynku jeszcze). Rdza lubi progi, nadkola, ranty błotników okolicę wlewu paliwa, podszybie i tak dalej:)
Pozdrawiam i gratuluję zakupu
Przeczytaj moje artykuły:
Na zimę odstawiam autko na gruntowną renowację
skrobanko - szpachlowanko - spawanko .... no i właśnie pomyślałem o remonciku silniczka ale może tylko jakiś częściowy :shock: ????
Przebieg nie jest do odtworzenia - niby 216.00 ale ja typuję jakieś 400 - 500 tyś i to tylko dlatego taki mały , że to kabrio-baur :wink:
dzielcie się wiedzą
Pozdro
Mario
Hej, od 2 dni jestem posiadaczem podobnego autka- jak na razie 180 km/h na obwodnicy trójmiasta :) to moje pierwsze bmw i zaskoczyło mnie już pare razy np. nie wiedziałem do czego jest ten worek w bagażniku :duh:
nie mam do autka instrukcji i nadal nie wiem do czego służy kolorowy pasek pod zegarem ( 6 kwadracików, 4 w kolorze zielonym , jeden żółty i jeden czerwony)
Tak jak kolega wcześniej napisał trzeba uważać na rdzę przy nadkolach oraz w rogach drzwi. Podobno problem jest też z progami ale mnie narazie ok
No i okrutne spalanie - w 2 dni spaliłem 300 zł ... dla mnie to kosmos , wcześniej jeździłem VW Vento z gazem i 100 km kosztowało mnie może z 20 zł...
pozdrawiam !
pozdrawiam !
Ano te kontrolki to wskaźnik inspekcji olejowej. Procesorek oblicza ile przejechałeś kilometrów i i inne czynniki wpływające na stan silnika. Wraz z upływem kilometrów kolejne cegiełki gasną, aż zapala się żółta, a następnie czerwona - przypominają one, że najwyższy czas na zmianę oleju i nie tylko. Nad nimi zapali się Oil Service.
A czy z tym silniczkiem pójdzie skrzynka od nowszego 1.8 M40 ?
Pozdro
Mario
Nie pójdzie.
E30 318IS Rally
pozdrawiam !
wielkie dzięki, jak narazie wszystko gra, chyba się zakochałem w tym aucie :oops:
