Mam 318 z 98 roku. Niedawno kupiona i auto troche stalo.Zauwazylem dosc konkretny rant na tarczach z przodu i przy chamowaniu czuje pulsowanie na pedale i na kierownicy. Dramat zaczyna sie powyzej 110 km/h. Przy srednio intensywnym hamowaniu trzesie juz mocno kierownica i na dodatek sciaga na lewo troche.Troche pojezdzilem i pochamowalem i na moje oko troche sie poprawilo jak sie tarcze i klocki przytarly. I tak licze sie ze ze zmiana tarcz ale moze wyatrczy przeszlifowac i zmienic klocki? Mam nadzieje ze to nic w zawieszeniu bo nic nie stuka podejrzanie i bez hamowania jedzie prosto jak sie pusci kierownice. Dradzcie prosze jak wiecie co to moze byc. Dzieki
O Tempora! O Mores!
Na moje oko to masz krzywe tarcze. Jeśli są dość grube to można je przetoczyć ale jeśli nie są już pierwszej młodości to warto wymienić na nowe. Ja miałem podobny kłopot - wymieniłem tarcze i klocki i jest gicio.
Była: BMW E36 320i Sedan (vanos) - 94r
Było (i więcej nie będzie): Opel Vectra B 2.0 16V CDX - 98r
Nie zrozumieją ci którzy nie obcowali z BMW sam na sam!!!
Dzieki stary, tez mam nadzieje ze to tylko tarcze a to na szczescie nie jest droga impreza.Oby tylko nic z zawiasem. Jescze raz dziekuje
O Tempora! O Mores!
no i nie zakładaj kilka razy takich samych tematów ... bo widzę twoje 2 o identycznej tresci , praktycznie jeden po drugim
- Pią Lip 20, 2007 9:44 pm
- Pią Lip 20, 2007 10:49 pm
:nienie:
Sorry moj blad, za pierwszym razem mi sie temat postu nie dokleil. Ale nie przesadzajmy z tymi rygorami :hand:
O Tempora! O Mores!
Z doświadczenia wiem że to wina tarcz o ile to "bicie" na kierownicy i pedale występuje tylko podczas hamowania.
Mówiłeś że auto "trochę stało", trochę tzn ile :?:
Ale po kilkumiesięcznym postoju zainteresowałbym się wszystkimi zaciskami (czy któryś nie stoi) oraz płynem hamulcowym czy nie stracił swoich właściwości.
A co do toczenia tarcz to :nienie: polecam tego patentu. Można zaoszczędzić na nowych i np delikatnie wytartych tarczach przez brak klocka albo kosztujących kosmiczna cenę. Zdarza mi się osobiście toczyć ludziom lecz sam im to odradzam...
Sorki że sie tak rozpisałem :D
Tylko podczas hamowania to sie dzieje. Bez hamowania jest poezja i auto jedzie cudnie. Nie ma co, chyba trzeba je bedzie wymienic i juz. A troche stalo bo to bylo drugie auto w rodzinie wiec raczej nie dlugo a czesto stalo. Ostatnio 2 tygodnie w komisie. Poza tym jest igla. tylko z klimatronikiem jeszce mam maly problem ale to juz inna bajka...
Dzieki za fachowa rade.
O Tempora! O Mores!
