Utrata mocy!!! 325i słabo przyspiesza!!
Witam wszystkich! Czy ktoś mógłby mi pomóc rozwiązać następujący problem? Moje E36 325i wyraźnie straciło moc... Nie przyspiesza lepiej niż Getz 1.3 :? Wiem bo z kumplem sprawdziliśmy. Jakiś czas temu było dobrze- przyspieszenie ok. 8 s czyli tak jak fabrycznie. Ale tak, jakby stopniowo się pogarszało. Na trasie też niemiłe zaskoczenie. Przy wyprzedzaniu powyżej ok. 3 000 obr. jest taka dziura, że można się nie wyrobić :( A poza tym przy prędkości np. 120 km/h (równa jazda) wskazówka ekonometru trzyma się na jakichś 9-10l - to zdecydowanie więcej niż przedtem (ok. 7l)
Wcześniejsze objawy:
1. Po odpaleniu na zimnym było OK, potem (jak się rozgrzewał) to moc spadała. (Tzn. teraz to jest tak kiepsko, że nie czuję różnicy :( )
2. Komputer pokazuje mi "Kuhlwasser Prufung", ale wody w chłodnicy jest odpowiednio, poza tym była wymieniana 1 rok temu.
Dodam jeszcze, że nie mam LPG. Katalizator nie jest pokruszony, ale co tam z nim to nie wiem, poza tym, że przedmuch jest OK.
Co to może być?? Nie mogę znaleźć w Łodzi szpenia, który by to mógł zdiagnozować i naprawić za jakieś rozsądne pieniądze.
Jeśli ktoś może mi coś poradzić, z góry dziękuję ;)
A jak ze świecami/kablami? Odłącz też sonde na chwile i sprawdz czy jest poprawa.
Przychyliłbym się do zaleceń, aby sprawdzić sondę.
Dzięki chłopaki! Odłączyłem sondę i jest znaczna poprawa! :D Wskazówka ekonometru taż siedzi niżej. Zobaczymy jeszcze jak będzie za kilka odpaleń- możliwe, że coś jeszcze fiksuje. Przedtem było tak, że po jednym odpaleniu potrafił jechać lepiej, a po innym gorzej, ale może to też wina sondy. Podejrzewałem jeszcze np. czujnik temperatury, ale muszę jeszcze poobserwować. Piszę tak, bo zdziwiła mnie ta sonda- wymieniałem ją ok. rok temu, zaraz po chłodnicy :o
P.S.
Takie to są uroki samochodu z 91r. Zacząłem się ostatnio zastanawiać (po tych awaryjkach) jaki może mieć przebieg. Pokazuje 172 tys. km, ale ja myślę, że dawno zajechał na Księżyc i jest już w drodze do domu :mrgreen:
A ze złączki od sondy nie wylała Ci sie woda? U mnie sie tam woda zebrała i raz jezdzil a raz nie (woda sie przelewała w zlaczce :duh: ). Wysuszyłem i śmiga :mrgreen: Po wymianie bedzie napewno jezdzil lepiej i wskazówka ekonomizera Ci zejdzie jeszcze nizej :cool2:
