problem z obrotami po odpaleniu
Mam problem z odpalaniem samochodu, który polega na tym, że po odpaleniu przez parę sekund (ok 5s) falują obroty. Gdy przekręce kluczyk, silnik załapie, obroty podskoczą do ok 1200 następnie spadają na ok. 500 (czasami nawet silnik zgaśnie) następnie znowu podskoczą, spadną i następnie się wyrównują. Myślałem że to może przewody zapłonowe, gdyż z jednym miałem problem ale niestety wymiana nic nie dała, świece również wymienione. Nie ma reguły czy to silnik zimny czy rozgrzany. Najgorzej jest jak jest rozgrzany i postoii z pół godziny, wtedy po odpaleniu obroty spadają do takiej ilości że silnik potrafi zgasnąć, trzeba trochę przygazować aby nie zgasł. W czym może tkwić problem, czy ktos miał już taki przypadek. Silnik 1.8i M43
Sprawdź czujnik temperatury silnika (ten od komputera). Powinno coś po podłączeniu pod kompa też wyskoczyć zwłaszcza jeśli padł jakiś czujnik. Wygląda na to że twój komputer nie ma danych na temat aktualnej temperatury silnika dlatego tak buja bo komputer nie jest w stanie dobrać odpowoedniej mieszanki, a potem podaje wartości awaryjne dlatego się uspokaja.
BMW forever!!!
... a czy brak sondy lambda też moze być przyczyną falujących obrotów?
Podłączałem pod komputer autko ale nie wykazało żadnych błędów, temp. silnika według wskazań komputera była taka jak na wskaźniku na desce. Także myślę, że to nie jest wina temp. W sumie tak zauważyłem, że jest coraz gorzej, wczesniej delikatnie te obroty falowały przy odpaleniu, teraz się nasiliło.
Sprawdz Sonde lambde kompuer nie zawdze pokaze ci jej uszkodzenie a skutki jej uszkodzenia sa czesto takie jak opisujesz plus wieksze spalanie
miałem to samo ,zmierz omomierzem rezystencje silniczka krokowego ,powinna być 8-9 ohm jeśli jest niższa to masz przyczyne.Silniczek do wymiany ,ale zanim kupisz używany zmierz rezystencje.
BMW do końca.
a jak się dobrać do silniczka krokowego ?
W sumie to chyba wypatrzyłem, z lewej stron pod kolektorem. Postaram się go sprawdzić, a odnośnie sondy lambda to w jaki sposób sprawdzić, skoro komputer nie wykazuje błędów i napięcie na niej jest prawidłowe?
