po włączeniu stacyjki migacz miga
Pomocy
po włączeniu stacyjki migacz miga co morze być :modlitwa:
moze alarm ??
Jeden- wszystkie?????długo krótko różnie?????
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
prawa strona miga jakby był włączony migacz w prawo
Moze masz gdzies zwarcie w kablach idacych do wlacznika kierunkowskazu przy kierownicy albo raczej zepsuty tenże przełącznik przy kierownicy i jest zwarty cały czas.
jak odłącze kostke z kablami od przełącznika to nie miga
No to juz sam sobie znalazles odpowiedz :)
To to by na przekaźnik wyglądalo, sprawdź czy na przewodach dochodzących do przekaźnika jest non top sygnał czy tylko jak zapodasz z kierunkowskazu. Przy wyłączonym kierunku przy kierownicy na przekaxnik nie powinien iśc sygnał\prąd.
ktoś podpowie gdzie jest ten przekażnik
winny przełącznik migaczy a jak go teraz wymienić
  • 4 miesiące temu...
Mialem dokladnie te same objawy w moim autku. Nowy kierunkowskaz kosztuje od 400 zl w gore w aso zalezy w jakim miescie kupisz(powaznie:-). Mi udalo sie naprawic domowym sposobem. Zeby wyjac Przelacznik kierunkowskazow musisz najpierw zdemontowac poduszke i kierownice. Masz dwie srobki torksy jak dobrze pamietam pod kierownica. Jak juz zdemontujesz wystarczy podniesc plastikowa obudowe i powinenes byc w stanie wyjac caly kierunek. Odlacz go z kostki potem rozkrec i jak juz dostaniesz sie do płytki krzemowej przyjrzyj sie jej dokladnie. Masz tam linie "złota" przerywana po ktorej smiga na tzw "szynie" kawelek plastiku z metalem. Wlasnie ta linia odpowiada za kierunki w ktorym momencie ktory ma sie zalaczyc. Linia powinna byc przerywana ale czasem ze wzgledu na wilgoc badz poprostu sie rozmaze i polaczy z druga wtedy kierunek nawet w pozycji neutralnej nadal sie pali poniewaz jest zwarty. Udalo mi sie to naprawic w dosc prosty sposob. Wysuszylem delikatnie ta plytke krzemowa, potem posmarowalem smarem usowajacym wilgoc i delikatnie malym srobokretem zrobilem "przerwe" w miejscu gdzie linie sie połączyły. Od Roku usterka sie nei ujawnila wiec sadze ze jest OK:-)
