Spadajace obroty na benzynie
Czy ktoś spotkał się z takim problemem:autko na benzynie,bez względu na temp. silnika, po wcisnięciu pedału sprzęgła i zejścia z wysokich obrotów gaśnie.Problem znika po przełączeniu na gaz, wtedy chodzi tak jak powinno.Sprawdziłem przepływkę i silniczek krokowy-są ok.Ostatnio skończyły mi się szczotki na alternatorze i parę kilometrów jechałem na niższym napięciu i o dziwo auto na benzynie chodziło prawidłowo...Co jest grane?
ja mialem tak na gazie na samym poczatku. nikt mi nie mogl pomoc i nikt nie wiedzial co. w koncu sam sie za to wzialem. wymienielem sonde lambda ktora okazala sie padnieta na oryginalna BOSHA za prawei 500 zlotych. po przejechaniu okolo 5 KM jak reka odjął. obroty trzymaja.
PS. po gazie walnela mi benzyna, a fura palila z 20 litrow na 50.
TERAZ PALI 10 gora 11 na 100.
Dzięki,tak myślałem, że to może być sonda.Najpierw spróbuje ją odpiąć i zobaczymy co się będzie działo...
