"programowanie" kluczyka
Kupiłem e46 i nie otwiera się z pilota.
Wykonałem czynności z postu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44209&highlight=e46+kluczyk
jednak nic to nie daje.
1. Wsiąść i zamknąć drzwi kierowcy.
2. Kluczyk zaplonu obrucic w zamku kierownicy na chwile (max. 5 sek.) w polozenie 1 i z powrotem ustawic na 0.
3. Przycisk 1 pilota (otwieranie drzwi) nacisnac i przytrzymac. Przycisk 2 (zamykanie) nacisnac krotko trzykrotnie raz za razem w ciagu 10 sek. nie puszczajac przy tym przycisku 1.
4. Puscic przycisk 1.
5. Centralne ryglowanie sygnalizuje ryglujac i natychmiast odryglowujac, ze inicjalizacja pilota jest skuteczna.
Po pkt 4 dioda zaczyna migać przez jakieś 10 sekund jednak nic się nie dzieje. Gdzie szukać przyczyny lub rozwiązania
Może ktoś ma instrukcję polską do E46 bo z rapida nie mogę pobrać (Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf)
Sprzedam E36 316 z 1995r. po kolizji. Zagazowana 3 tygodnie przed kolizją
Moze odbiornik nie chula.A kluczyk masz nowy do zaprogramowania?
Kiedys kupilem e46 z takim samym objawem-otwieral z klucza i palil ale z pilota zadnej reakcji.W serwisie stwierdzili ze nadajnik jest z innego auta niz odbiornik.Okazalo sie ze komora z silnikiem do podszybia to jedno auto i reszta kabiny to drugie auto.
te gusta conducir? BMW
Kluczyk mam stary, ale baterię wymieniłem. Dioda na nim się odzywa. Auto nie jest "dwuczęściowe".
O jaki odbiornik chodzi tzn. w kluczyku czy centralce. Jak to sprawdzić i ewentualnie gdzie szukać w samochodzie odbiornika?
Z tego co slyszalem to programuje sie nowe klucze.Ja tez nie wiedzialem ze mam dwuczesciowke bo wszystko bylo extra zrobione.Odbiornik w aucie.
Wykonując tą czynność kluczy masz nadal w stacyjce?
Jak tak to wyjmij go i skieruj w stronę tylnej szyby i wykonaj punkt 3 i 4.
www.bmw-uzywane.com
http://img115.imageshack.us/img115/7632/88263882bl9cn0.jpg
M3 3.0 E36 '95 Turbo - okolice 500 KM
Niestety nic to nie daje. Próbowałem różnych kombinacji i widzę że muszę zawitać z tym jednak do sewisu.
Ja tez musialem probowac z 10 razy "kodowac" i wykonywac caly ciag czynnosci ...az w koncu udalo sie. Moze poprobuj jeszcze ? :)
  • 2 miesiące temu...
W końcu znalazłem przyczynę. Poprzednik wyjął jeden z bezpieczników "Wegfarsper" czy coś takiego. Przez przypadek zauważyłem gniazdo nieobsadzone. Włożyłem bezpiecznik i klucz natychmiast się zaprogramował. Całkiem inne auto
