problem z centralnym...
witam! akurat tego problemu jak do tej pory nigdzie nie znalazlem, wiec jesli moge kogos prosic o dosc dokladne wytlumaczenie,krok po kroku:
centralny od str kierowcy chwyta tylko te drzwi+klapa+wlew (otwieranie/zamykanie od srodka czy od zewn kluczykiem)
centralny od str pasazera: chwyta cale auto(przy otwieraniu/zamykaniu kluczykiem) chwyta tylko drzwi pasazera (przy otw/zamykaniu od srodka)
co to moze byc? i jak sie mam do tego zabrac po kolei?
Ja proponuje od sprawdzenia instalacji czy gdzies nie jest zlamany przetarty kabel zaczol bym od strony kierowcy
