Witam mam pytanie odnoscie E30. Ktory silnik jest lepszy? Chodzi mi o wytrzymałość i o gaz. Podobno 1.6 i 1.8 lepiej pasują do gazu niz 2.0 poniewaz mają metalowy ,,kolektor,, ? Moze sie ktos wypowiedziec jak to wyglada? Aa i jeszcze jedna rzecz. Czy gaz z 1.8 mozna przerzucic do 2.0 i czy duzo z tym roboty? Trzeba cos wiercic w silniku czy jakos tak?
pozdr.
Jezeli chodzi Ci o gaz II generacji, to nic nie trzeba wiercic w silniku.
Byc moze trzeba zastosowac inny reduktor, przystosowany do wiekszej mocy, ale raczej ten z 1.8 wystarczy.
E30 z silnikiem 2.0 (M20) tez mialo metalowy kolektor, a jest to szesciocylidrowka - da Ci zdecydowanie wiecej radosci z jazdy, niz 318i.
Z tym, ze takiego 'przerzucenia' gazu praktycznie nie da sie zrobic legalnie. Warsztat montujacy gaz musi Ci wystawic papiery do wbicia instalacji gazowej w dowod, w tym swiadectwo homologacji, ktorego w przypadku instalacji uzywanej nie bedzie mogl wystawic.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
A jak przerzuce gaz z 2.0 na 2.0 to tez trzeba zalatwiac papiery itp? Co wogule jest w tej homologacji? Nr. silnika ?
