Użyj opcji szukaj,
było tego od groma.
- Możesz sprawdzić omomierzem czujniki - czy mają taką samą oporność,
- Sprawdź też przekaźniki
jak nic nie znajdziesz -> jedz na komputer to na pewno bedziesz wiedział co jest grane.
Moje BMW 330d E46 Sedan '04 (manual) wciąga średnio:
http://www.motostat.pl/user_images/15057/icon1.png
Najlepiej podjedź na komputer i betka sama ci powie który czujnik do wymiany będzie.To najprostszy sposób.
Mowiac komp myslisz interfejsie??? Jesli tak to mam taki ale nie moge go podlaczyc bo moj laptop nie ma COMa, sprawdzalem jeszcze 3 inne komputery(w tym 2 PC) i COMa nie widac. Ile kosztuje odczyt kodow bledow??? Pozdro
Odczyt błędów kosztuje ok 50 zł.
Co do COM`a - to pamiętaj że są przejściówki COM<-->USB, idealne do laptopów :-)
Jest wiele postow na ten temat, wszyscy sa zgodni: adapter usb na com nie moze byc stosowany. Ja tez sie przekonalem(jak to polak jak nie zobacze to sie nie dowiem) i kupilem taki adapter, odnioslem go po 2 dniach walki z programami itp.
Myslalem ze to drozsza zabawa z tym kompem, a kasuja bledy???
