Pomóżcie !!! Czemu skrzynia z 2.0 5hp19 nie chodzi w 2.8???
Witam. Piszę ponieważ mam bardzo poważny problem, otóż padła mi skrzynia w e46 328i , jest tam skrzynia 5HP19 . Kupiłem taką samą z modelu e46 320i 5HP19 . Przy zakładaniu nie było najmniejszych problemów
ale założony mam do mojego motoru bmw e46 328i konwerter( sprzęgło hydrokinetyczne) z 320i tej którą kupiłem. I zaczeły się problemy , samochód szarpie , sam przyśpiesza od 120km/h , a poza tym wszystko ok, poprostu nie ma takiej dynamiki i wskakuje przez to tryb awaryjny skrzyni. Czy jak założe konwerter ze starego motoru jak dawniej tylko zostanie dobra skrzynia z motoru 328i wszystko będzie dobrze jak wcześniej?????
Czy może inna jest budowa sprzęgieł w środku skrzyni dla motoru 2.0 niż 2.8 i nawet jak wymienie sam konwerer będą i tak problemy. ????
BARDZO BYŁBYM WDZIĘCZNY ZA PORADY
SAMOCHÓD STOI BEZUŻYTECZNY ((((
napewno jest ok, czuję że winny jest konwerter bo jest z motoru 2.0 inny moment obrotowy niż w 2.8. Mam zamiar przerzucić konwerter stary do tej skrzyni z 2.0 tylko czy to będzie chodzić , tzn czy budowa skrzyni biegów w 2.8 różni się od 2.0 , tzn liczba sprzęgieł itp.
