demontaż reflektora
witam
jak zdemontować klosz w lampie przód prawy. mam pęknięty kupiłem używkę zacząłem zdejmować zapinki (zatrzaski) z góry ale trzyma i od dołu ale za nic nie wiem jak się tam dostać? trzeba zderzak zdejmować ?
P.S.
i kurnia ktoś sobie tam jeszcze jakieś ringi wkleił
Auto po lifcie czy przed. Domyslam sie, ze przed skoro kupiles juz szklo, ale wolalem zapytac.
żeby wymienić klosz,musisz wymontować lampę-Nie da się wymienić klosza bez ściągania lampy.Klosz trzyma się na 2 zapinkach z góry dwóch z doły i jeszcze po bokach.Lampę wyciągasz poprzez odkręcenie czterech śróbek na kluczyk nr8 i odpięciu wtyczek od żarówek.
autko przed liftem
czyli wynika że muszę wyjąć całą lampe.
te 4 śróbki to gdzie ? wiadomo że 2 na wierzchu. a 2 pozostałe?
czy muszę później regulować światła?
Dwie na wierzchu i dwie niżej w komorze silnika.przyjrzyj się to zobaczysz.Tak najlepiej jakbyś potem wyregulował reflektory.
podziękował
można zamknąć
