318i 1996 sedan .. niskie obroty
nie ukrywam ze bmw mam od niedawna i moge smailo powiedziec ze jeszcze wyczuwam ten samochod..
jest jedna kwestia ktora nie daje mi spokoju..
chodzi mi o ruszanie z 1 biegu lub wsteczny..
czy wszytkie BMY tak maja ,czy taki jest urok tego samochodu?
.. po dodaniu gazu na 1 nie mozna poprostu jechac wolny i gdy parkuje lub cofam na stecznym .. lub czasem stoje w korku .. to wiadomu ze 1-2 szpachlowania jest duzo.. kiedy dodoam gazu na 1 .. i odpuszcze lub dodam go ponownie to samochod sie ksztusi i potrafi mi czasem zgasnac.. :/
nie ma tego gdy jade na 1 lub wstecznym i odrazu wciskam gaz i jak najszybciej daje mu obrotow. ale nie wiem czy tak powinno byc ?! jechalem kilkoma innymi samochodami i powiem ze mozna sie kulac nawet na 1 i nie dławi sie.. pomocy
zafunduj silnikowi reset dmE...............MOZE cos si ezmieni bo chyba cos jest ze sterowaniem silnika...........a jak oborty na biegu jalowym-tez wisza kolo 500-600?
obroty na biegu jalowym 1000 i spadaja po chwili na 900.
ale powiedzcie .. to normalne ? jak mozna sparwdzic ten przeplywomierz.
