Na co zwrocic uwage przy zakupie bmw e30
Witam wszytskich przeglądałęm dzis forum i szukajke i co nieco sie dowiedziałe na co zwruci uwage przy zakupie E30. Ale nie znalazłem nic konkretnego jak sprawdzic stan silnika i całego zespołu napęndowego.Jedni mówią ze na odpalonym silniku odkrecac korek inni mowią ze wyciągnąc troche bagnet oleju i jak bendzie dymic to silnik zajezdzony.Chciał bym sie dowiedziec tak naprawde jak sprawdzic cały układ napędowy.Rozwazam zakup 320i,325i 328i zalezy który model trafi się w jak najlepszym stanie.Pozdrawiam i przepraszam za błędy
Zeby dokladnie sprawdzic stan silnika, musisz pojechac do mechanika i zmierzyc stopien sprezania w kazdym cylindrze.
Generalnie, przy otwarciu przepustnicy z wydechu nie powinny sie wydobywac spaliny koloru niebieskiego.
Silnik powinien sie rownomiernie wkrecac na obroty az do odciecia, nie powinno byc w slychac w calym zakresie obrotow zadnych metalicznych stukow ani innych podejrzanych odglosow.
Biegi powinny wchodzic gladko, bez zgrzytow. Nie powinno byc slychac zadnych stukow ani szumow ze skrzyni biegow.
Ale najwazniejsza i tak jest zdrowa buda. Kup sobie najprostszy czujnik magnesowy do mierzenia grubosci lakieru i sprawdz, czy nigdzie nie ma szpachli (szczegolnie na slupkach i dachu). Obejrzyj tez podluznice i podloge od spodu, czy nie ma zadnych sladow napraw blacharskich.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
