klimatyzacja problem
witam
mam probelem z kilma.
otóż niechce sie załączyć a jak sie załaczy po pewnym czasie to sie wyłącza sama.slyszałem że to wina sprzęgiełka klimy podobno
moze ktos cos podpowie co to moze byc?
i gdzie moge zrobic to tanio w okolicach wawy?
z gory dzieki za odp
Sprawdz wentylator czy sie kreci.
te gusta conducir? BMW
Możliwe że jest mało gazu w obiegu. Sprawdź czy czasem nie trzeba nabić klimy.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW ?
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
sprawdź ilość czynnika w obiegu klimy bo może go być za mało
kiedy ostatnio uzupełniałeś czynnik w klimie ??
bo jeżeli niedawno to może masz przeciek a poziom czynnika jest taki że kompresor raz się załącza a innym razem nie
oczywiście może to też być wina sprzęgła na kompresorze (na szczęście to nie jest najdroższa rzecz) aczkolwiek wydaje mi się że sprzęgło albo działa albo nie :/ może kabelek nim sterujący nie styka na złączu.
www.bmw-3city.pl
klima wlasnie zostala nabita prawie do konca, i jak wlączam klime (swieci sie kontrolka) to pewnym czasie sama sie zalaczy na chwile a potem sie wylacza i tak w kolko co pare minut.
uklad jest szczelny na 100% nic nie ucieka.
jakies sugestie?
czy w tym NOR AUTO cos by naprawili?
Pierwsza podstawowa zasada - zanim zaczniesz grzebać. Podłacz się pod KOMPA i sprawdź błędy.
Ja miałem taki problem, że wsidam do auta - a tu nic! Nie działa ani klima ani nawiew, kompletnie nic.
Przyjechałem do firmy i zaczęliśmy zabawę - jak się okazało nie potrzebnie. Najpierw sprawdziłem bezpieczniki, później sterowanie wentylatorem - a do niego siędostać to ho ho :D
Poskręcaliśmy wszystko i pojechałem pod komputer i teraz najlepsze - pod serwisem wszystko zaczęło działać :mad2:, komp nie pokazał żadnych błędów z klimą, wentylatorem.
Jak narazie wszystko działa :)
Pozdro.
Tak wogóle to klima ma się podczas pracy wyłączać i ponownie włączać. Jesli chłodzi prawidłowo to wszystko masz OK. Gdy masz włączoną klime to kompresor ciągle nie pracuje - jest sterowany automatycznie.
chodzi o to ze wylacza sie kompresor i wogole nie chłodzi tylko zwykły nadmuch.
sproboje odlaczyc akumulator na jakis czas moze wszystko sie unowrmuje
