nie dziala. wentyl.klimy-potrz. elektryk do rozczyt schematu
Oto link do schematu wentylatora klimy:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1994/525i/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/956.pdf
Ja rozumiem to tak: czujnik temperatury zamyka jeden z obwodow w zaleznosci od temperatury i uruchamia przekaznik, 1 badz 2 biegu, przekaznik uruchamia silnik wentylatora bezposrednio badz przez opornice - w zaleznosci od biegu. Uklad sterujacy wisi na bezpieczniku 23, 7.5A, natomiast zasilajacy na bezpieczniku 25, 30A. Do tego momentu wszystko rozumiem. Nie wiem natomiast, jaka role pelni przewod nr 5 (w przekazniku 1 biegu ostatni z lewej). Zastanawiam sie, czy uklad ten jest jakos dodatkowo sterowany? Nie jestem elektrykiem, ale poziom uslug i ceny sprawily, ze sam sie za to zabralem. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Chyba wiem jaka role pelni ten 5-ty przewod: uruchamia przekaznik i zamyka obwod sterujacy w momencie wlaczenia klim :duh: Sam zapytalem, sam sobie odpowiedzialem...
Hehe, no to sobie odpowiedziałeś :)
Dodam tyle:
- pierwszy (wolniejszy, przez rezystor) bieg wentylatora włącza się praktycznie równo z załączeniem klimy lub przy przekroczeniu pierwszego progu temperaturowego czujnika w chłodnicy,
- drugi (szybszy, bezpośredni) bieg wentylatora włącza się przy przekroczeniu ciśnienia granicznego w układzie klimatyzacji (gorąco, klima non-stop) lub drugiego progu temperaturowego czujnika na chłodnicy.
Obwód termiczny pierwszego biegu jest odseparowany od obwodu klimy przez diodę w przekaźniku. Uwaga, te przekaźniki nie są takie same! Ich zamiana lub wsadzenie innego robi ładne jaja :) (samoistne załączanie sprężarki klimatyzacji przy wysokiej temperaturze płynu w chłodnicy)
Kai
Dodam tyle:
Patrzac na schemat, wydawalo mi sie ze pierwszy bieg jest sterowany przez czujnik cisnienia w ukladzie klimy i czujnik temperatury cieczy chlodzacej, a drugi bieg tylko przez czujnik temperatury. Myle sie?
Dodam tyle:
Popatrz na przewód z pinu 4 przekaźnika szybkiego biegu, idzie w górę, rozgałęzia się na pin czujnika ciśnienia i na pin 3 czujnika temperatury. Przerabiałem ten temat u mnie :)
Czujnik ciśnienia jest trójstopniowy (Tripple Pressure Switch), dwa pierwsze są połączone w szereg i od nich zależy, czy włączy się w ogóle sprężarka. Trzeci powoduje załączenie szybkiego biegu wentylatora.
Kai
