[seria 5] BMW 520 przeplywomierz
W programie carsoft sprawdzam dzialnie przeplywomierza powietrza !!
Na wolnych obrotach pokazuje 14kg/h i tu mnie wlasnie zastawiwa jedna rzecz, jezli trzymam go na 4 tysiacach obotow to wartosc powinna wzrstac im wyzsze obotry to wiksze zapotrzebownie!!
A u mnie jest tak ze trzymam go na wyzszh oboteach to wartosc jest nizsza niz 14kg/h !!!
Mam pytanie jak powinny sie zminiac te wartosci? Autko mam troszku slabe i szukam przyczyny!!
A druga sprawa wywala mi taki blad :
75 oxygen-sensor voltage: sensor 1
(cylinder 1-3; before catalytic converter)
Open or short circuit at to ground or Batt + Tension ' hub ' to little
Czy to chodzi o sonde? czy jest jakies jeszcze inne urzadzenie !!
Tomek
Lambda do wymiany( cylindry1-3),
pozdro
A co do mocy to przeczyść silniczek krokowy, użyj :search:
jak coś to na PW bo właśnie dziś go czyściłem.
no i fajnie by było filtr paliwa i powietrza. Ewentualnie przepływomierz
skoro się juz tak upierasz.
Jaki silniczek krokowy przczyscic? Gdzie on jest i oczym ty mowisz>? Silnik krokowy to z tego co wiem odpowiada za utrzymywanie obortow! W stracyh bmwkach byl meczaniczny silnik krokowy co mozna bylo czyscic ! W e39 elektrocznie to dziala!! Poza tym albo mowisz o czyms innym albo ja czegos nie wiem!! Wyjasniej gdzie to jest ?
Tomek
