pytanie o sworzeń wachacza przód E46
Witam. Czy mozna wymienic sam sworzeń wachacza (przód) w E46 czy trzeba regenerować cały wachacz ? Według realoem wydaje mi się że sworznie są niewyjmowalne (wymienic można chyba tylko tuleje). Poprawcie mnie jeśli jestem w błędzie ?!
Pozdrawiam.
Jak kiedyś oglądałem na tvn turbo o E46 to też słyszałem że trzeba cały wahacz wymieniać.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Temat byl juz przerabiany dzylion razy, wystarczy poszukac. Sworzen jest niewymienialny, trzeba kupic caly wahacz. Ewentualnie mozna kupic wahacz Meyle, ktory ma wymienialne sworznie, ale mnie moj mechanik polecil Lemfordera, takiego jaki jest wsadzany w serii. Zaplacilem wprawdzie 550 zl, ale jak chcialem przyoszczedzic i kupil Teknorota za 360, to padl po niecalych 10 tys km. Lepiej raz, a dobrze.
I love smell of the gasoline in the morning. It smells like... victory.
