Check Control nie działa
Witam wszystkich
Pytanko co moze byc uszkodzone jesli check control nie dziala tzn.caly czs pokazuje (check control OK) choc np.wyjme zarowke gdzie szukac przyczyny???????
Z gory wszystkim dziekuje
BMW E-36 2.5 24V 93 rok.
Wojz
Witam wszystkich
A kiedyś Ci na żarówki reagował??
Proponuje odłączyć inne czujniki - np: poziomu płynu w chłodnicy, spryskiwaczu na pewno wtedy zgłasza błedy... albo przejechać się z otwartymi drzwiami, na ręcznym, czy z otwartym bagażnikiem...
Chyba o tym mówimy... niezrozumiałem tego "cały czas pokazuje CC - OK" ??? Tzn gdzie pokazuje ?? i co robisz żeby pokazało...
Jak nie ma błędów to nic się nie wyświetla...
Marcin 750
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Dokladnie po nacisnieciu przycisku (check control) wyswietla (check control ok) i tak jest za kazdym razem czy jest usterka czy jej nie ma odpinalem wszystkie czujniki i jest to samo a przeciez kurcze jakis czas temu bylo dobrze.I co jest grane???Aha wczesniej na zarowki reagowal.
Wojz
  • 3 lata później...
witam podepne sie do tematu u mnie było check ok a po robocie klakierniczej były same kwadraciki (po wcisnieciu przycisku CHECK). Doczytałem na forum ze w ukrytych funkcjach komputera funcja check jest wyłaczoną wiec właczyłem ją i teraz mam napis Check Control Inact. Ower's Manual dlaczego to nie działa instalacja cała z auta była wyciagana ale przez fachowca dzowniłem do niego mówi ze napewno wszystko dobrze podpioł jaka moze byc przyczyn.
Dziwne jest ylko jedno ze nie mam czujników w chłodnicy i w spryskiwaczach a wysweirtlało check ok
