???Problemy!!!:(
Potrzebuje Waszej pomocy,mam 2 problemy:
1.podczas jazdy czuc czasami benzyne,nie wiem od czego to zalezy bo zdarza sie to rzadko,ale jednak.Moze to byc pzrez to ,ze chyba waz do wlewu paliwa jest chyba przeciety i jak wlewam paliwo to czasami mi czesc ucieka :mad2: :cry2: ale wlasnie powinno po jakims czasie przestac smierdziec paliwem i tak jest,tylko pozniej podczas jazdy po np tygodniou nowu zajezdza benzyna
2.ostatnio zauwazylem olej na feldze i zauwazylem ,ze caly przegup?jest w oleju,co moglo sie stac?da sie to jakos naprawic czy musze calego wymienic ? :( moze przez to swiecic mi konsolka od ABS-u?bo jak sprawdzalem wszystko jest z nim ok,tylko czasami swieci sie wlasnie ta lampka i nie wiem co moze byc grane :(
dzieki wielkie
Jak masz przecięty przewód paliwowy to ja nie wiem na co jeszcze czekasz :jawdrop: wymień go i zobaczysz
Co do oleju, to kontrolujesz poziom oleju? Jak tak to co ucieka czy nie?
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
kontroluje.poziom jest ok,ale cieknie caly czas a z drugiej strony tez z przodu wszytsko jest ok i nie ma sladu oleju :roll:
Może to nie olej tylko płyn od wspomagania? Albo hamulcowy?
mysle ze napewno nie bo wszystko jest mokre od gory do dolu :mad2:
sprawdz moze amortyzator czy nie gubi oleju. To moze byc bardzo mala ilosc oleju ale podczas jazdy potrafi zachlapac sporo czesci.
Dla was to kilka liter, dla nas cale życie - B M W
Może po prostu wjedź na kanał i zobacz skąd kapie :idea:
