E-36 Pomocy
Witam.Mam problem przy E-36.Jak jadę i na jadę na jakiś dołek albo na martwego policjanta to strasznie głośno mam z tyłu.Wymieniłem amortyzatory ale nic nie pomogło.Dodam że nie jest to latające koło w bagażniku ani luźny lewarek itd. :modlitwa:
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
99% tuleje metalowo gumowe wahacza masz do wymiany.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Ja właśnie wymieniłem te tuleje,ponadto 2 tuleje wahacza wzdłużnego oraz poduszki amortyzatora i wciąż mam wrażenie że coś tłucze...Może amortyzatory do wymiany?
Freude am fahren...
Amory wymienione na nowe (nie załamuj mnie stary ) :mad2:
To zależy jaki odgłos stukania.
Jeśli jakiś metaliczny to zajżyj pod spód i zobacz która guma sie worobiła i jest kontakt metal-metal
Jak jest taki głuchy pogłos uderzenia jakby gumowym młotkiem który sie rozchodzi po całej budzie to moga być gumy tylniego zawieszenia. Takie dosyć duże usadowione pionowo które znajdują sie przed tylnim kołem. Po pewnym przebieg dostają luzów i tłuką jak sie wjerzdza na wiekszą dzióre.
Ej mam to samo, sprężyna na 99% jak wymieniałeś amory to i sprężyny może? Jak nie to może ją coś źle założyli jak u mnie (jadę na reklamację), i przy obciążeniu tłucze, a bez piszczy o gniazdo. Zajedź na kanał niech ktoś Ci porusza d.... i zobaczysz co się dzieje.
sprawdz kolego mocowanie tlumika i calej rury wydechowej mam duze przeczucie ze masz poluzowana opaske na wysokosci przednich siedzen.POzdrawiam
