Co to za czujnik?
Chciale sie dowiedziec cos o czujniku ktory znajduje sie pod maska ponizej lewej lampy, wyglada jak malutka antenka dlugosci ok. 4 cm koloru czarnego, wpieta do zoltej (wpadajace w pomarancz) kostki od ktorej odchodza dwa cieniutkie kabelki wchodzace do wiazki. Gdzie on sie ma znajdowac wogole? U mnie w buni jest chyba taki sam czujnik w przednim zderzaku tuz obok prawego halogena.
jest to czujnik o ile dobrze zrozumialem od temperatury powietrza ktora ci pokazuje na kompie wewnatrz :wink:
a ma sie znajdowac we wlocie do chlodzenia tarcz chamulcowych....bodajze po stronie kierowcy :wink:
Dzieki za podpowiedzi ale jak wyciaglem go na slonce to pokazywal ta sama temperature caly czas, ani sie temp nie podnosila ani nie malala (malec to raczej nie mogla przy takiej pogodzie ;)) Wejde potem pod auto i sprawdze czy tam ma sie znajdowac.
Jaki jest model samochodu o ktory pytasz? :think:
No właśnie, bo w E34 jest taki właśnie czujnik temperatury, ale z prawej strony... lewego halogenu...
Kai
